Zhengzhou Dake Environment Protection Equipment Co., Ltd.
主营:天然气烧嘴,液化气烧嘴,烧嘴控制器,紫外线探头,燃气电磁阀,电动执行器,成套燃烧自动化系统
热处理炉是钢铁行业常用的基本设备,此炉型是负责完成金属物料的加热、保温和冷却过程。主要工艺有正火、退火、淬火、回火等,此文是以大科设计的直通式热处理加热炉,用作正火工艺时以天然气烧嘴加热为例。
一、天然气加热炉设计已知条件
1、热处理炉用于规则形状物件的正火处理
2、原料尺寸:L=1200,d=700
3、处理温度:900℃
4、处理能力:5T/h
5、燃料类型:天然气,热值8500kcal/Nm?
二、炉型选择和烧嘴类型
此正火热处理炉生产效率较高,钢件形状相对比较规则,产量稳定,且又无其他特殊加热要求,故选择直接加热直通室式加热炉。
车间目前有架设天然气管道,气压为2kg,结合烧嘴各项特点,本炉燃烧装置选择旋流式高速烧嘴DK型。
三、预热装置及烟囱
1、根据以往大科经验,此次选择金属换热器作为炉子的预热设备,考虑到预热温度不必太高,换热器容易制、容易安装、降低成本等特点,选用多行程管式换热器。初步确定预热温度为300℃。
风机选择9-19A型高压风机。
2、排烟采用下排方式,烟道直接由炉尾想烟囱引出,烟囱采用自然排烟方式。
四、炉体尺寸计算
根据经验法确定室式加热炉炉底强度为h=400kg/(㎡.h)大致炉底面积为5000/400=12.5㎡。结合工件尺寸确定长度为9m,宽度为1.8m。(此计算方式在大科技术支持部分有详细介绍)。
五、加热制度的
1、炉子实际温度为1270℃(查表可得天然气理论燃烧温度,本次采用DK烧嘴结合炉型,炉温系数选择0.7。关于理论燃烧温度在技术支带有表格可供参考)
2、钢的装炉温度为20℃,加热终止温度为900℃。
3.刚在炉内为单向单面加热,温差上下保持10℃。
六、热平衡计算
炉子燃料消耗是通过炉子热平衡计算确定。本炉型的热平衡通常以单位时间进行,更收支平衡。
热收入主要有:燃料燃烧化学热、空气预热带入物理热
热支出主要有:加热钢坯有效热、墙体砌砖损失、炉门辐射热损失、炉门溢流热损失、烟气热损失、化学不完全燃烧热损失、其他热损失。
综合计算本次选用天然气烧嘴数量为8支,型号为DK40GH型。
上一篇: 天然气供应紧张,工业炉燃气该何去何从? 下一篇: 自吸式烧嘴(文丘里烧嘴)和高速烧嘴优缺点对比
